PhpMyAdmin with my code
Username : epiz_30720945
Error Message :
PDOException: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: H�te inconnu. in C:\wamp64\www\PHP\liste des mods.php on line 31
Call Stack
#	Time	Memory	Function	Location
1	0.0002	361144	{main}( )	...\liste des mods.php:0
2	0.0004	361488	__construct( $dsn = 'mysql:host=185.27.134.10/db_structure.php?db=epiz_30720945_packetcodeofficial;dbname=liste de mod;charset=utf8', $username = 'epiz_30720945_packetcodeofficial', $passwd = 'HIDDEN BY MOD' )	...\liste des mods.php:31
how i can connect my PhpMyAdmin account to my website to use some database ?
use database host which is mentioned in client area
@anon28915960
Do not share your password publicly
I edited your post
How do you know whether @anon28915960 is connecting externally?
il s’agit d’un mot de passe temporaire et qui ne mène nul part… mais merci
ha très bien je vais tester cela dès que je réaliserais une mise à jour pour mon site internet, en tout cas merci de votre aide, dans le cas où je passe beaucoup de temps à la programmation de mon code et que cela dépasse les 7 jours du chanel, comment puis-je vous joindre plus facilement ? (je l’utiliserais que si ce chanel se ferme)
et si j’ai bien compris dans la lecture de se message d’infinityfree, c’est que je ne peut connecter mon site internet à ma base de donnée avec WAMP. Dans ce cas, comment connecter ma base de donné proposé gratuitement par infinityfree sur PhpMyAdmin avec mon site web ? (dans le cas où j’utilise la base de donnée de infinityfree, puis-je connecter mon site internet que j’utilise en local pour des testes et faire mes futures mises à jours ?)
You can send a PM to @Oxy
merci beaucoup !
Please keep in mind that it’s an English forum, mind telling me which language you’re typing in?
en français
You cannot connect to the infinity free database from your WAMP. And WAMP indeed comes with MySQL. So you can test locally with them. Once you’re confident, upload the file and PHPMyAdmin export file and import them to an infinity free database. And don’t forget to update the connection credentials :slight_smile:
Translation:
Vous ne pouvez pas vous connecter à la base de données infinity free depuis votre WAMP. Et WAMP est en effet livré avec MySQL. Vous pouvez donc tester localement avec eux. Une fois que vous êtes confiant, téléchargez le fichier et le fichier d’exportation PHPMyAdmin et importez-les dans une base de données gratuite à l’infini. Et n’oubliez pas de mettre à jour les identifiants de connexion :slight_smile:
oui c’est ce qui me semble le plus probable or j’ai 2 problèmes :
  1. Quel code doit-je inscrire pour que celle-ci fonctionne (pour connecter mon site en ligne avec MySQL de infinityfree).
    2)Quel mot de passe doit-je inscrire dans mon code pour m’y connecter ?
To clarify, your code to connect should be hosted on InfinityFree and should be accessed from the domain you assigned.
Question 1
Since, the original code you posted, you are using PHP? I suggest you read this guide :-
https://www.javatpoint.com/php-mysql-connect
Question 2
You can find those credentials and hostnames in the client area under MySQL Details
Translation
Pour clarifier, votre code pour vous connecter doit être hébergé sur InfinityFree et doit être accessible depuis le domaine que vous avez attribué.
Question 1
Depuis le code original que vous avez posté, vous utilisez PHP ? Je vous suggère de lire ce guide :-
Question 2
Vous pouvez trouver ces informations d’identification et noms d’hôte dans la zone client sous MySQL Details
Just to clarify, you CANNOT use your database here with code that is hosted outside of InfinityFree. InfinityFree is a Webhosting provider, not a database host. If you want to access your database externally, please find a host that advertises database hosting.
Thanks
