My website still points elsewhere after ~3-4 weeks
Bonjour tout le monde,
Ca fait quelques semaines que j’ai ajouté mon domaine (poloin.ga) sur infinityFree, mais problème, après plus de 72h mon domaine redirigé toujours sur la fameuse page avec le ?z
-image Qui dure infiniment évidemment…
Pour mon usage j’ai donc récupérer l’ip et modifier mes paramètres DNS locaux mais bon, dès que je passe sur un VPN pour vérifier la disponibilité de mon site, je retombe sur cette page avec ?z …
J’ai donc essayé de changer mes noms de serveur sur Freenom, de les remettre avec plus ou moins d’attente (j’ai essayé direct, 48h, 72h et 1 semaine entre chaque changement)
Bizarrement, mes subdomains (corp. et site.) fonctionne (c’est déjà ca).
J’étais désespéré donc j’ai essayé d’activer Cloudflare, c’était inutile
Je me suis quand même “amusé” à setup SSL pour poloin.ga, tout à fonctionné (étonnamment) mais quand j’ai voulu check le certificat SSL sur sslshopper.com il m’indique que mon domain est associé à une ip différente que celle que j’utilise et que, ducoup, aucun certificat SSL n’est installé (Logique ducoup)
Bref, je suis désespéré , HELP ME PLEASE
Hello there,
First of all, this is an International Forum meaning you should speak in English here or at least try to, you may also use Google Translate.
It seems like this is a problem with Freenom, not sure though but because when I lookup the DNS records of your domain, it always have this "BODIS.com" in the DNS records:
ifdnsnw1
As far as what I can tell is that your domain was not properly registered or your dns records are not properly set by Freenom, usually this BODIS records are from freenom domains that are still not registered or still pointing to Freenom DNS.
You may try contacting Freenom regarding your issue.
Edit: if this might not be the case actually (Since I’m not sure as well) then check the answer below this reply and see if it helps ↓
I think this is not a problem with Freenom, it’s a problem with DNS records being corrupted on our nameservers. @AnonymsFr, can you please try to remove and add the domain again from the “Addon Domains” section of the Control Panel? That should fix the issue.
I will try
Sorry, I will try to speak English as good as i can :joy:
If the answer of Ergastolator1 doesn’t work, I will contact Freenom :slight_smile:
Soooooo, I just do that and… That instantly worked !!!
Really thanks for help !
Okay so…;
poloin.ga is now working buuuuuttttt… corp.poloin.ga who is an “old” subdomain redirect to the ?z page doesn’t work, I have delete him like the manipulation for poloin.ga but nothing happen…
If I create new subdomain, that work (like test.poloin.ga) but corp.poloin.ga doesn’t work (in my computer) but with VPN it’s working :cry:
Does this is due to DNS propagation or …
For me corp.poloin.ga also works. For you it’s just DNS propagation issues, so you need to wait until the DNS are propagated on your end.
